Как диаграммы связываются с витринами данных?
Где это настраивать?
Если пользователь создаёт меру и измерение не на уровне источника, то она “привязывается” к графику или отчёту в целом (можно её переиспользовать на других графиках?)?
для каждого виджета, работающего на данных, существует пункт в настройках: “Источник”. В нём можно выбрать один или несколько датасетов из списка доступных, сейчас это датасеты Dremio. При выборе нужного, нужно создать свои метрики/измерения, в зависимости от виджета и требований. Плюс, можно добавить фильтры, сортировки и пагинацию.
Метрика - агрегация/кастомизация и другие SQL-команды, которая в SQL-запросе находится после SELECT и до FROM.
Измерение - группировка, в SQL-запросе - GROUP BY.
Фильтрация - ограничение датасета с помощью WHERE или HAVING по полям датасета, созданным метрикам или измерениям. Есть классический набор операторов (больше, меньше, равно и тд). Плюс, для дат, уже созданы константы с плавающим месяцем, началом года и другими типовыми временными отрезками.
Сортировка - это ORDER BY, где можно выбрать от большего или от меньшего.
Пагинация - LIMIT из SQL-запроса с настройкой числа ограничения. В табличных виджетах появляются кнопки переключения страниц, если активировать пагинацию.
Через debug можно скопировать код, который повторить ваши настройки источника на другом виджете.
В текущей версии редактора нельзя создать единые меры для всего отчёта, можно переносить скопированные источники между виджетами.
