Вызов дополнительной фильтрации по значениям таблицы, после фильтрации этой таблицы
Ситуация: есть две диаграммы и таблица. Одна из диаграмм и таблица имеют один источник данных. Диаграмма может фильтровать таблицу по определенному показателю. Таблица и вторая диаграмма (имеющая иной источник данных) имеют один схожий показатель. Можно ли как-то вызывая через диаграмму 1 фильтрацию в таблице, запускать фильтрацию диаграммы 2 по иному показателю этой же таблицы?
На данный момент настроить автоматическую передачу фильтрации между диаграммой 1 и диаграммой 2 без промежуточного клика в конструкторе таблиц, к сожалению, невозможно.
Однако можно реализовать нужное поведение через вспомогательный виджет чекбокс (insight::@IDP/5INSIGHT/ElemChartFilterMed):
  • добавить в него датасет конструктора таблиц;
  • вывести нужное измерение;
  • повесить «Читает» на поле, приходящее от диаграммы 1, и задать «Пишет» значения в соответствующее измерение;
  • в настройках чекбокса включить «Триггер переменных в массив» и «Все кнопки активны»;
    Снимок экрана 2025-10-27 в 17.20.32
  • Чтобы визуально он не мешал, задать стиль display: none.
Таким образом, при выборе значения на диаграмме 1 будет срабатывать фильтрация как таблицы, так и диаграммы 2.
