Здравствуйте! Столкнулись с задачей, когда необходимо использовать сводную табл и при нажатии на ячейку отправлять переменные “строка” и “столбец”. В wiki сказано, что:
" Триггер переменной
Включенный чекбокс “Дублирования измерений” - активирует селект по ячейкам таблицы, и тем самым возможность триггерить переменные в хранилище."
Но даже при всех выполненных настройках не происходит проброс переменных в хранилище, подскажите в чем может быть проблема?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая версия Insight у вас установлена? Узнать свою версию можно после авторизации в редакторе: в левом нижнем углу будет кнопка “О продукте”.
Здравствуйте! Версия: 2.3.55
Интересует именно нажатие на ячейки в таблице, сейчас отрабатывает только при выборе конкретного заголовка и строки, а хотелось бы прямо из ячейки на пересечении отправлять, такое возможно?
В виджете сводная таблица передача переменных в хранилище возможна только из измерений, которые используются в заголовках строк или столбцов. То есть, при нажатии на заголовок строки или столбца переменная может корректно пробрасываться в хранилище.
Однако, если вы пытаетесь отправить переменные из ячейки на пересечении строки и столбца (то есть, из метрики, содержащей значения), то такая возможность в текущей версии Insight (2.3.55) отсутствует. Метрика отображает агрегированные данные, но не является измерением, поэтому проброс значений из неё в хранилище невозможен.
Если ваша задача заключается в том, чтобы передавать значения именно из ячеек с метриками, возможно, стоит рассмотреть альтернативные подходы, например, использование других виджетов или дополнительных вычислений для получения необходимых данных.
