Транспонировать таблицу (режим карточки)
Необходимо отобразить одну строчку таблицы на странице.
В идеале следующим образом - таблица в две колонки,
строки которой это в первой колонке - это название атрибута/метрики из датасета,
а во второй колонке значение этого атрибута.
Т.е. вывести строчку таблицы в виде карточки - все атрибуты.
Важно что бы при этом происходил всего один запрос в БД (атрибутов 88 штук).
Пробовал виджет “Конструктор таблиц” с флагом “Режим карточек”, однако таблица не транспонируется. Пробовал транспонированную таблицу, однако транспонируется одна колонка значений, а не сами колонки. Пробую сводную таблицу…
Название “Режим карточек” конструктора таблиц вводит в заблуждение, это скорее колоночный режим, а не режим карточки. Сводная таблица то же не вариант. Пробую через конструктор таблиц, внутри конструктора таблиц делаю разметку и вывожу заголовок + значение, однако в этом случае для значения не дает выбрать метрику. Вероятно виджет “Значение” должен быть только в виджете “строка”, но не получается виджет строка поместить в одну разметку с заголовком.
Для решения Вашей проблемы необходимо выставить пагинацию на 1.
