Сохранение настроек пользователя
Есть ли в конструкторе возможность реализовать обучение пользователя работе с дашбордом с помощью текста в попапах, которое показывается только 1 раз?
Привет! Есть такая возможность при комбинации виджетов по условию и данных из логирования входов/выходов в систему. Если у Вас не установлен сервис логгирования, то предлагаю сперва его развернуть и посмотреть на данные, которые там записываются. Уточните у своего администрора есть ли сервис и если нет, то запросите у техподдержки продукта инструкцию по развёртыванию
То есть только из режима конструктора этого не сделать?
нет, вам нужен конструктор бизнес-логики, который будет подключен к источнику фильтрации и с двумя слотами. Например, в первом слоте у вас будет правило количество просмотров=1, а во втором количество просмотров >2. В первом слоте у вас будет контент для пользователя, который открыл приложение 1 раз, во втором больше 1 раза.
Но, скорее всего, через конструктор таблиц вы также это можете реализовать по условием покраски, например, если 1 - background:red, если >2 display:none или visibilty:hidden. Реализация зависит от контента
Ну допустим пример реализации: пользователь открывает приложение в первый раз, ему открывается попап-страница с обучающим текстом. После того как он закроет окно, повторный запуск приложения не отобразит попап.
Если у дизайнера дашборда нет возможности работать с данными за пределами редактора, то такой функционал реализовать не получится?
Добрый день, если вам не так важно прицепляться к логам и допустимо, чтобы попап появлялся при разных условиях, то можно настроить виджет “Попап по условию”.
Если же вам нужно именно первый раз при заходе пользователя и только раз для этого пользоваеля, то без логирования не обойтись
Понял, спасибо за ответ.
