Подскажите, есть ли возможность при выгрузке данных в файл Word получить все строки из датасета (как при выгрузке в Excel), а не одну?
Настраивала двумя способами - прописывая область перед названием каждого поля и указывая её перед таблицей. В первом случае выводится только одна строка из датасета, а второй просто не работает.
Шаблон (первый способ):
Шаблон (второй способ):
Для того, чтобы выгрузить файл Word в таком формате, необходимо сделать несколько строчек, нужно сделать NAME измерением.
NAME у меня настроено как измерение.
То есть сколько мне нужно строк вывести, столько и нужно строк сделать в таблице шаблона? Динамически они не смогут добавляться?
Будет выводиться столько строк, сколько у нее в датасете, когда было добавлено измерение
В случае изменения датасета и добавлении новых строк, при скачивании они тоже появятся
Шаблон word выглядит у меня таким образом:
Данные, которые нужно вывести в таблице шаблона:
Результат выглядит так:
То есть выводится только одна строка из датасета.
Можете пожалуйста прикрепить скрин из SDK с назначенными метриками и измерениями
Необходимо в шаблон перед областью с переменными значениями добавить оператор
##band.
Так, финальная запись будет выглядеть следующим образом:
##band=data1,
где data1 - это название области
Все переменные значения ниже могут иметь лишь название поля, например ${member_name}
Пример того, что должно в итоге получиться:
