Показ изображения, загруженного не в менеджер файлов
Добрый день. Возникла проблема с демонстрацией изображений на дашборде, которые загружены не в менеджер файлов.
Есть дашборд, на одной из его страниц указывается информация об объекте (объектов много). В том числе необходимо отобразить 3 фото объекта.
Ранее был использован вариант с таблицей, в которой было 3 ячейки, нажатие по которым приводило к “Переходу по ссылке” и открытию изображения в новой вкладке (открывает она ссылки и на менеджер файлов, и внешние). К этой таблице был прикручен датасет с информацией: код объекта, link_1, link_2, link_3. Фильтровалась таблица, соответственно, по “Коду объекта”.
Теперь же необходимо реализовать отображение этих 3 фотографий через “Карусель”.
Сделано было с помощью таблицы, у которой в “Строке” находится виджет “Карусель”. (таблица получает переменную “Код объекта”). Таким образом она подтягивает все 3 “link_Х”. Но в данном случае ссылки не на менеджер файлов она не воспроизводит.
Вопрос - как можно отобразить на карусели фото с помощью внешних ссылок и, если нельзя это сделать с помощью ее, то как это можно сделать в принципе.
Просто на менеджер файлов грузить тонну фотографий звучит как плохой вариант.
Добрый день. Не совсем понятно, как у вас реализована таблица, строка и карусель.
Но в виджет карусель вы можете добавить любой виджет, который может также фильтроваться. Например, в три слайда карусели я добавила 3 таблицы с виджетом картинка, который смотрит на внешние ссылки https://somup.com/cOhFohVV4jm (запись).
Если требуется что-то другое, пришлите скрины, пожалуйста.
