Отправка событий при фильтрации в виджете "Заголовок" из Конструктора таблиц
Возможно ли отправлять события, когда осуществляешь фильтрацию в шапке таблицы?
На форуме был подобный вопрос, но он был насчет обычного фильтра. В моем случае необходимо переключить состояние ивент-контейнера после выбора значения в фильтре, находящемся в шапке таблицы
По идее нужна отправка событий, но ее в настройках фильтра в “Заголовке” нету. Или я не нашел
К сожалению, такой возможности у фиджета “Заголовок” нет. В качестве заголовка можно вставить фиджет “Фильтр” и стилизовать его внешний вид через тему проекта, сделав его похожим на виджет “Заголовок”. Тогда появится возможность отправлять события. Однако у Фильтра в режиме с Кнопками действий есть особенность: он отправляет событие при первом клике по значению, не дожидаясь нажатия на “Подтвердить”, поэтому лучше его использовать для вашего случая без кнопок действий. А для сортировки можно рядом оставить виджет “Заголовок”, оставив из него только значок сортировки.
В итоге получается виджет “Фильтр” + виджет “Заголовок” без текста.
Спасибо за ответ. Попробую предложенный вариант, либо пересоберу, но уже без ивент контейнера
