В таблице есть значения, начинающиеся на 0 (напр. ИНН - 0421001562). В дашборде есть фильтр по ИНН, в котором ИНН отображается правильно. Однако при выборе в фильтре значений начинающихся на 0, в таблице ничего не отображается. При этом если выбран значение начинающееся с 1-9 - проблемы нет: в таблице отображаются строки с выбранным значением. Как настроить отображение значений начинающихся на 0?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким конкретно образом происходит фильтрация ИНН по первой цифре? Также прошу вас указать версию Insight, которую вы используете.
Если не ошибаюсь, версия 2.2.31
Фильтрация происходит по числовому значению ИНН (10 знаков). Строка с выбранным в фильтре ИНН отображается в таблице. В ряде регионов ИНН начинается с 0 (например Адыгея - 01ХХХХХХХХ, Бурятия - 03ХХХХХХХХ и т.д. ) и когда в фильтре выбирается такой ИНН данные не отображаются (таблица пустая). При выборе ИНН начинающегося с цифры 1 - 9 (напр, Москва 77ХХХХХХХХ) фильтр работает корректно, в таблице отображаются данные
То есть в фильтре у вас есть полный список ИНН и при фильтрации вы выбираете конкретный? Или в фильтре есть числа от 0 до 9, выбрав которое в таблице будут отображаться ИИН, начинающиеся на данную цифру? Если это так, то прошу подробнее расписать как именно с технической точки зрения реализован данный фильтр
Прошу прощения за ожидание, мы смогли воспроизвести вашу проблему, и для ее решения необходимо обновить систему до версии 2.3.
Для получения более подробной информации по поводу обновления, пожалуйста, обращайтесь по адресу: insight-support@goodt.me
