Добрый день! Появилась необходимость отправлять события с сервера для обновления данных на дашборде. Однако не нашёл следющую информацию:
- Как указать адреса сервера, отправляющего сообщения? Хватит ли только ip адреса и порта? На своём сервере я хочу использовать авторизацию, чтобы получить данные мог только авторизованный клиент.
- Существуют ли открытые API у Insight’a для виджета “автообновление”? В каком формате должны приходить данные с сервера сообщений на клиент?
Открытого апи у нас нет и в данном функционале он не предусмотрен, тк для работы используется сокет сервер
А по поводу авторизации - настроить ее через сокет сервер нельзя. Вся авторизация настраивается либо в редакторе, либо в плеере, так что ограничивать контент нужно именно этими авторизациями.
Далее подробные руководства по настройке будут
Виджет Автообновление представляет собой виджет, который отправляет событие для обновления виджетов с датасетами по 2 триггерам:
- По таймеру (указанному в настройках интервалу времени)
- По событию от сервера сообщения
Панель настроек:
Сокет сервер - поле для ввода хоста и порта для сокет сервера клиента.
Автообновление в редакторе- свитч, позволяющий регулировать работу виджета в Редакторе. Включенный режим предполагает обновление данных по событию/таймеру на уровне Редактора. Отключенный режим предполагает обновление данных только в режиме Плеера.
Общий таймер - поле для ввода интервала для отправки событий по таймеру. В этом поле задается таймер для всех состояний, у которых включен свитч “отправлять событие по таймеру” и не проставлен свой “Таймер (сек)”.
Добавить действие - кнопка, добавляющее действие для событий. Содержимое действия:
Сообщение с сервера - поле для выбора одного из поступивших от сокет-сервера сообщений
Отправлять событие по таймеру - настройка, которая включает/выключает возможность отправки события по таймеру.
Таймер - настройка для ввода интервала отправки событий по таймеру. Если поле не заполнено, то значение таймера берется из настройки “Общий таймер” (см.выше).
Событие - поле для ввода названия событий, которые будут отправляться по таймеру. Для того, чтобы записать событие, Событие требуется вписать его в поле и нажать enter.
Переменные - настройка для сохранения в хранилище связок ключей-значений:
