Использование прямого подключения в виджете «Выгрузка в Excel»
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить (если это возможно) работу виджета «Выгрузка в Excel». Сложность заключается в следующем: при открытии Источника, нет возможности выбрать таблицу, которая настроена через прямое подключение к витринам данных внешней БД.
Работает ли этот виджет при таком формате подключения (не через Dremio)? Если да, то как его правильно настроить?
При этом необходимо выгрузить все данные из витрины, не обрабатывая и не фильтруя их.
В настоящее время доступны две версии виджетов:
  1. Выгрузка в Excel (insight::@IDP/PerformanceManagement/ElemCnpXlsxBtn)
  2. Выгрузка в Excel (insight::PerformanceManagement/ElemCnpXlsxBtn)
Первая версия позволяет работать с датасетами, используя функционал Insight Data Platform. Вторая версия предоставляет возможность работать с данными напрямую, однако без возможности агрегации на пользовательском интерфейсе продукта Insight.
Функционал работы с витринами баз данных доступен в продукте, но перед его использованием настоятельно рекомендуем удостовериться в корректной настройке прямого подключения в проекте. Для работы с сервисом подключений необходимо выполнить настройку авторизации в вашем приложении, а также провайдера данных.
Важно: без настроенной авторизации подключения будут недоступны.
Дополнительную информацию о настройке виджета вы можете найти по ссылке: Настройка виджета: https://partner.goodt.me/wiki/#/wiki_topic_4_20
Инструкцию по настройке прямого коннектора и работы с данными в проекте смотрите здесь: Настройка прямого коннектора: https://partner.goodt.me/wiki/#/wiki_connection
Во втором варианте какие есть ограничения на выгрузку?
Если вы используете прямой коннектор, то в конфигурации коннектора установлено дефолтное ограничение на 100 тыс записей, которое можно увеличивать.
Каким образом можно изменить данный параметр?
В конфигурации коннектора необходимо увеличить числовые значения до необходимого для ваших потребностей.
Используемые параметры:
  • RTL_RSMODE_DEFAULT = ‘100000’ — данный параметр отвечает за ограничение по количеству строк на прямом коннекторе.
  • RTL_RSMODE_CUSTOM = “‘{report: 100000}’” — этот параметр определяет ограничение на выгрузку данных для виджета “Выгрузка в Excel”.
Важно: для работы с большими объемами данных мы рекомендуем использовать виджет “Регламентный отчет”. Подробную информацию о данном виджете вы можете найти на нашей вики-странице: Wiki https://partner.goodt.me/wiki/#/wiki_components .
