Форматирование в сводной таблице
Подскажите пожалуйста есть ли возможность цветового форматирования значений метрик в виджете ‘Сводная таблица’ по умолчанию? А именно, есть ли возможность сохранить цветовое форматирование? На текущий момент видел только цветовое форматирование в режиме плеер, которое сбрасывается при обновлении сводной таблицы.
С уважением,
Юрий
Чтобы настроить цвет метрик в виджете “Сводная таблица” необходимо в меню “Метрики” перейти в настройки нужной метрики и выбрать цвет. После чего, необходимо сохранить изменения и нажать на кнопку “Обновить” внутри сводной таблицы.
Доброе день!
Спасибо за ответ. Данная функция насколько я понимаю закрашивает все значения выбранной метрики. Есть ли возможность форматирования метрики по условию? Например, если значения метрики больше определенного числа, закрасить значения этой метрики в зеленый цвет. На данном этапе видел такую опцию только в режиме плеер, где при обновлении сводной таблицы форматирование сбрасывается.
С уважением,
Юрий
К сожалению, на данный момент эта функция находится внутри виджета и не регулируется его настройками
