Подскажите, пожалуйста, существует ли в виджете “Пузырьковая диаграмма” динамическая фильтрация, например, чтобы диаграмма читала переменную и выделяла конкретную точку (отображала для нее подпись, подсвечивала другим цветом). При этом все другие точки должны отображаться по-прежнему (цвет по умолчанию, без подписей)
К сожалению, нет. Пузырьковая всегда будет отфильтровывать только выбранное значение, а остальные она будет схлопывать (не отображать), поэтому и выведеления цвета отфильтрованным и неотфильтрованным пока невозможно. Требуется доработка для вашей задачи
Подскажите еще, пожалуйста, а можно ли тогда сделать так, чтобы значения на осях диаграммы были фиксированными и не зависели от набора данных?
По умолчанию пузырьковая диаграмма адаптируется под данные. Например, если в отфильтрованном источнике данных только 1 наблюдение, то оси масштабируются под нее и располагают по центру. Можно ли как-то настроить, чтобы этого “масштабирования” не было и отображаемые значения на осях были всегда фиксированными независимо от выбранных данных?
Нет, так нельзя сделать, пузырьковая, даже если поставить ограничение оси, будет отфильтровывать значения оси по выбранному значению. Нужна также доработка. Если вам обязательно нужна ось, то можно отключить ось y, вставить пузырьковую в контейнер иерархий и вторым слоем вставить конструктор таблиц, в котором будет таблица со значениями… но пузырек все равно будет “двигаться”
