Предлагаю добавить такие возможности в “Дополнительная подпись”:
возможность отображать слева \ справа \ сверху от столбца
возможность считать % для каждого столбца от общей суммы цифр выведенных в диаграмме, формула: (значение_столбца_1 / сумма) * 100, (значение_столбца_2 / сумма ) * 100 итд.
Причина: при фильтрации данных, выводить процент с помощью источника не актуально, считать % в SDK с помощью Expression не получится(но если долго мучиться):
когда указываешь метрику и измерение, то система пишет select с group by’ем и в этих условиях нужно вписать еще свой код для подсчета %
(sum(cast(“метрика_123” as double))/sum(sum(cast(“метрика_123” as double)))over())*100, далее любая фильтрация не проблема, будет считать процент
в обычной “Подписи” добавить Префикс\Постфикс.
