Конструктор таблиц и бенчмарк
Добрый день. Версия Insight[2.4.52]
В виджете «Конструктор таблиц» нужно вывести таблицу с категориями, их текущим количеством и бенчмарком (показателем изменения позиции/количества относительно предыдущего сопоставимого периода). Пользователь выбирает период через виджет «Календарь» на дашборде.
Виджет «Календарь» при выборе диапазона дат записывает в хранилище массив строк (например, ["2026-10-12", "2026-10-13", ...] ).
Чтобы посчитать бенчмарк, нам нужно в метрике «заглянуть» в прошлое (например, вычесть из выбранных дат 1 год или взять предыдущие 7 дней) и сравнить показатели. Если мы связываем «Календарь» с полем даты (date_register ) в датасете, платформа применяет фильтр. Из-за этого все данные за прошлый год отсекаются еще до того, как метрика начинает работать. В итоге метрика «Количество за прошлый период» показывает те же цифры, что и текущая, а разница всегда равна нулю.
Вопрос 1 (Передача данных):
Подскажите, пожалуйста, если в датасете создать переменную с точно таким же именем , как у переменной виджета «Календарь», данные из календаря гарантированно передаются в эту переменную датасета?
Например, переменная календаря пишет переменную date и также в датасете у нас есть переменная @date тип строка с указанием значений по умолчанию, которая в свою очередь используется в метрике. Метрика работает, считает все в соответствии с значениями по умолчанию (скрин 1)
но стоит выбрать значения в календаре метрика уже не корректно отрабатывает (скрин 2).
Вопрос 2. При условии что календарь передает в переменную @date
Возможно ли вообще такое реализовать используя календарь, может для этого есть специальный тип переменной, настройка виджета (например, «не применять как глобальный фильтр»), или встроенный функционал для расчета бенчмарка (сравнения периодов), который мы упустили в документации?
Буду благодарен за подсказку правильного вектора, чтобы не изобретать велосипед.
Динамические переменные в SQL-запросах позволяют параметризовать логику, подставляя значения из фильтров напрямую в код. Это делает дашборды гибкими и удобными для различных сценариев анализа.
:link: Ссылка на инструкцию по работе с динамических переменными
Существует несколько вариантов реализации сравнения периодов. Выберите наиболее подходящий под вашу задачу:
Вариант 1: Использование одного календаря
Этот вариант подходит, если прошлый период всегда жестко привязан к текущему (например, всегда ровно неделя или год назад).
  1. Настройка переменных: В источнике данных создайте две динамические переменные:
  • var_date (текущий период). Тип: Массив строк (так как календарь передает массив значений).
  • var_last_date (прошлый период). Тип: Массив строк .
  1. Создание метрик: Напишите формулы для показателей.
  • Для текущего периода:
    SUM(fact) FILTER (WHERE "your_date_column" IN (${{var_date}}))
    3.(или используйте конструкцию CASE WHEN )*
  • Для прошлого периода:
    SUM(fact) FILTER (WHERE "your_date_column" IN (${{var_last_date}}))
    4.(или используйте конструкцию CASE WHEN )*
  1. Настройка дашборда:
  • Создайте таблицу с этими метриками.
  • Добавьте виджет «Календарь» и подключите к нему источник данных с измерением "your_date_column" .
  • В настройках календаря настройте отправку значений:
    • Текущие выбранные даты отправляйте в переменную var_date .
    • Даты прошлого периода (рассчитанные в источнике как "your_date_column" - INTERVAL '7 days' или '1 year' ) отправляйте в переменную var_last_date .
Вариант 2: Использование двух календарей (более гибкий)
Позволяет пользователю независимо выбирать диапазоны для текущего и прошлого периода.
  1. Настройка переменных: Создайте в источнике те же две переменные типа Массив строк : var_date и var_last_date .
  2. Создание метрик: Формулы остаются такими же, как в Варианте 1 (с использованием IN ).
  3. Настройка дашборда:
  • Создайте таблицу с метриками.
  • Добавьте на дашборд два виджета «Календарь».
  • Первый календарь настройте на отправку выбранного массива дат в переменную var_date .
  • Второй календарь настройте на отправку выбранного массива дат в переменную var_last_date .
Вариант 3: Два календаря с выбором диапазона (без массива)
Подходит, если виджеты календаря настроены на передачу начальной и конечной даты (Single Select / Range), а не массива всех дней.
  1. Настройка переменных: В источнике данных создайте две переменные типа Строка :
  • var_date_start
  • var_date_end
  1. Создание метрик: Используйте оператор BETWEEN .
    SUM(fact) FILTER (WHERE "your_date_column" BETWEEN ${{var_date_start}} AND ${{var_date_end}})
  • Для прошлого периода (сдвиг окна на 7 дней):
    SUM(fact) FILTER (WHERE "your_date_column" BETWEEN (${{var_date_start}}::date - INTERVAL '7 days') AND (${{var_date_end}}::date - INTERVAL '7 days'))
    3.(Примечание: приведение ::date рекомендуется добавить, если переменная приходит как строка, чтобы избежать ошибок типов в SQL).*
  • Первый календарь отправляет значение начала периода в var_date_start .
  • Второй календарь отправляет значение конца периода в var_date_end .
Если вы используете конструкцию CASE WHEN , синтаксис будет выглядеть так:
SUM(CASE WHEN "your_date_column" IN (${{var_date}}) THEN fact ELSE 0 END)
В версии insight [2.4.52] точно есть тип переменного “Массив строк”? Спрашиваю потому что при создании переменной отсутствует такой тип
Вы правы, необходимо обновится до более новой версии,
тогда появится тип Массив значений и Массив строковых значений (который нам нужен)
у Вас есть возможность обновится?
Хотим обновиться, для этого нужно понимать до какой версии максимально можем обновиться с версии Insight[2.4.52]?
Заведите обращение в техподдержку, Вам передадут нужную версию.
https://tracker.goodt.me/plugins/servlet/desk/portal/1
